Ødelagt dynabel forsterker
  • Ødelagt dynabel forsterker
    Sitter her med en forsterker av typen "Dynabel BF-0804" som er ødelagt.
    Det ble spilt under normale lydnivå da den røk. Den dro 1 par 6x9 høtalere og en 12" Blaupunkt sub som var brokobla i 4 ohm på bak-kanalene.
    har åpnet forsterkeren og eneste som er svidd innvendig er en tynn leder. Har prøvd og lodda denne sammen igjen, men svidde seg på samme vis når vi testa.
    Forsterkeren slår seg på og lager ulyder i høytalerene, men slår seg av igjen etter noen sekunder.
    Noen som vet va som er feilen hær?
    Beklager dårlige bilder, mobilkamera.
    Det går jo tydlig vis en alt for stor strøm gjennom den "tynne leden", så feilen er nok lengre fremme i kretsen..
    Øyvind Kalbækken
      Bare å snakk med Dynabel folka f.eks Nils Sollie, åsså leverer du inn forsterkeren å får han til å se på den, så sender han deg sikkert en ny...Det gjorde ivertfall jeg..
        problemet er att forsterkeren ikke ble kjøpt hos dynabel, men med en privatperson
          De kan nokk reparere den, men det blir slik at du må koste på reparasjonen da!
          Pioneer - Hertz - Zealum
          Prosjekt Volkswagen Passat 3B
            Selge den kanskje??? send meg en pm i såfall
